欧伦(大连)船业有限公司
主营:铝合金游艇,双体游艇,私人游艇,豪华游艇,飞桥游艇,双层游艇,钓鱼游艇,游艇快艇
夏季游艇保养知识
发布日期:2017-07-24 来源:网络 作者:欧伦船业
夏季游艇保养,夏季游艇经常的出海,为了更好的心情,安全的出海,我们也要定期对自己的游艇进行保养:
1、使用适当粘度等级的润滑油
对汽油发动机应根据使用条件选用API SM/CF/GF-4、SL/CF/CF-3级别的纯正汽油发动机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用API CI-4/SL、CH-4/SL级别的纯正柴油发动机油,选用标准不低于发动机生产厂家规定要求为准。
2、定期更换机油及滤芯
任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定的里程后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使用油量适中(一般以机油标尺上限为好)。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把赃物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。
3、定期清洗燃油系统
燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积炭,在油道和喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖,爆振,怠速不稳、加速不良等性能问题。定期清洗燃油系统,控制积炭的生成,能够始终保持发动机较佳状态。
4、定期更换防腐阳较
船体、发动机主机、传动系统均设有防腐阳较对机件保护,以免受、盐分的腐蚀,务必定期检查防腐蚀阳较,如在咸水中使用,应增加检查频度。
5、定期船体甲板保养
经常清洗保洁:船艇表面要经常保持清洁,甲板也要经常清洗。被油污等物沾污的表面可用普通家用清洁剂清洗,不可用腐蚀性较强的溶剂,也不可用去污粉、金属丝擦洗,以免留下擦痕,影响美观。若污渍难除,可用汽油、煤油、柴油以及苯乙烯、丙酮等清洗,但洗毕一定要立即用清水冲洗,防止侵入结构内部。清洗时也可以辅以工具刮铲,但要用硬度低于玻璃钢的竹木片或塑料片等,以免刮伤表面。擦洗时可用软毛巾之类的软性材料。
及时清除盐霜:在海区航行的船艇要及时除去附在艇表面的盐结晶物(盐霜),因盐结晶在阳光下有凸透镜的聚焦作用,会使表层玻璃钢在高温作用下加速老化。
定期上蜡抛光:为使船壳外表光亮并保护胶衣层,应定期对船艇外表上蜡抛光。材料建议使用游艇专项使用蜡。可上二至三遍,每遍间隔2小时,使在玻璃钢表面形成一层坚韧的蜡膜。较好用手提抛光机抛光,使表面光亮如新。
